查看: 6319|回复: 6
联想l2061wd不通电
发表于 2013-8-14 11:39:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
联想l2061wd不通电,经测量发现一个二极管坏。d855击穿短路。MBR520O击穿,随便找来一个板,在同样位置找到一个快恢复二极管上机,电压输出只有3V左右。明显不能用。随后又在料板同一位置(两个并着的SB5200)找了个SB5200代换后试机。能正常试用,就是显示器显示亮度明显偏低,机器送走后没过几天又因暗,送回来。没办法又加高压板试机。亮度又搞高了很多。
发表于 2013-9-13 10:12:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我这出现这问题我直接拆掉一个,
发表于 2013-9-14 12:07:23 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
拆掉不行,我一般换三个腿的,还有这个机子好像灯管也容易出问题
发表于 2013-9-15 20:30:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看可是有灯管老化了
发表于 2013-9-21 13:14:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
呵呵联想的显示器就是狗屁,我老碰到电压拉低的搞死
发表于 2013-9-21 20:21:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
想请教下,两个MBR 5200并联 能拆掉一个吗?我最近遇到一个这个问题一个MBR5200击穿,手头没配件,三个腿的要怎么换呢?
发表于 2013-9-22 12:29:12 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
12V正常吗,不行换套灯管吧,
