查看: 6249|回复: 65
兄弟们,有块LG19的电源板被雷击了现在修了输出电压有跳变,哪里出了问题
发表于 2013-8-14 10:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
这个板子是LG 19上面的,客户拿来时不亮,说是被雷击的,拿手上量了下开关管坏和保险坏,换上后,输出有5v和22v,不过电压有跳变,2组都有跳变,接驱动板电压慢慢的被拉低,什么问题
问题解决了,解决如下:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2013-8-14 10:20:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
雷击,,,
供电输出异常的,,
查下后级,,
换电源管理芯片先~~
发表于 2013-8-14 10:33:41 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
断开高压部分试试
发表于 2013-8-14 10:37:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接将5V  22V 输出端的电容换掉
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
1006523463 + 2
发表于 2013-8-14 10:43:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
问题解决了,在开关旁边的稳压二极管坏,换了个OK了。
发表于 2013-8-14 11:18:09 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
换电源管理芯片,
发表于 2013-8-14 11:18:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
1:G极对地滴?
2:PWM芯片 VCC供电对地滴?
是不是2?
这样都行?
发表于 2013-8-14 11:36:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电源板上的问题 慢慢学习中
发表于 2013-8-14 12:35:27 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
雷击的,应该电源芯片坏的多。
发表于 2013-8-14 16:46:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源管理芯片,集成稳压器出故障了!!
发表于 2013-8-14 17:08:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电源板上的问题 慢慢学习中应该电源芯片坏的多
发表于 2013-8-14 17:19:34 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
估计次级还有短路性元件,
发表于 2013-8-14 20:58:53 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
怎么解决的。分享一下
发表于 2013-8-14 21:43:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
看不到图片,不过雷击的不好修
发表于 2013-8-15 21:44:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
今天修了块雷击的板子 裸板电压正常 代负载点了有5分钟灭了 在测电压降低了  电源板还发出滋滋的响声 估计是变压器坏了 后来换的板
发表于 2013-8-15 22:05:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
感觉是稳压三极管问题
发表于 2013-8-16 14:01:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2013-8-16 16:46:04 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
老是设置成回复才能看 妹妹的
发表于 2013-8-16 22:28:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
反馈,电流保护
发表于 2013-8-16 23:38:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电源板上的问题 慢慢学习中
