查看: 2177|回复: 0
杰微 JWN78M-B5 7F7F修复一例
发表于 2013-8-14 02:21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
同行拿l来一张板杰微 JWN78M-B5D  单桥,上电不走码,看到桥边上有两个1500UF/6.3V电容鼓了。先换在说,上电测量,内存供电2.6V偏高了 。在仔细看,PCI-E曹边上117连接的W83310有烧焦,查他一一组1.1的电压到桥的。换了。内存电压偏高也是内存槽边山有一个W83310坏,直接更换,内存电压1.5V正常,还是不走码。CPU没有供电,上管有12V到位。没有控制,他是一个RT8855和RT9619组成的。查9619 第一 四脚竟然有16V电压。没有输出,奇怪了,最好的办法就是换掉,故障依旧,懒得查了,干脆RT8855也换了,。有想做桥的冲动了,毕竟单桥,AMD的CPU  当然怀疑桥的问题多点,在那里拿着板发呆。无意中看到桥背面R133好像有掉电阻的痕迹,看接口看得出来,参照一下边上的,拿个102的贴片电阻上好,开机走码,一摸CPU有温度,此板到此修复完成。
