各位大大帮帮忙救救我的小本本吧!
发表于 2013-8-13 21:04:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没发现硬盘。。。。。。
发表于 2013-8-13 21:12:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:4_128:}
发表于 2013-8-13 21:24:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
都会了  怎么吃饭是不是
发表于 2013-8-13 21:26:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
系统引导的问题把硬盘。这个应该调网卡启动就会这样
发表于 2013-8-13 21:56:00 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
硬盘接口有问题了吧
我的SONY也是这样提示的,换了排线就正常了
发表于 2013-8-13 21:59:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
既然是刚刚安装的系统 又出现这样的问题建议找 专业维修店面进行维修检测 ……
发表于 2013-8-13 22:37:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重点检查硬盘 看是不是硬盘有问题
发表于 2013-8-13 23:15:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找不到硬盘引导记录才从网卡引导的
发表于 2013-8-13 23:32:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
最好不用ghost装系统,用安装版的按照提示一步步来。
发表于 2013-8-13 23:45:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你机子是什么型号啊?????有些机器在bios里面就屏蔽了硬盘模式,你用win7 PE进去看看能不能看到硬盘的盘符啊 。。。。
发表于 2013-8-13 23:48:44 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
系统没装好。把c盘分区重分一下,改活动分区
发表于 2013-8-14 00:10:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这是网卡启动  先进CMOS把网卡启动关了  把硬盘调到第一  你之前应该是有光驱的光盘引导所以可以进系统   一步步做吧
发表于 2013-8-14 00:13:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这是把网卡启动打开了  先把网卡启动关了  一般在CMOS选项 BOOT选项的第2个   然后把硬盘调到第一启动   你之前是因为有光驱的光盘引导   一步步做吧
发表于 2013-8-14 03:10:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
各位不要回答了。  非专业维修人员。
发表于 2013-8-14 08:19:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
很明显楼主不是搞维修的
发表于 2013-8-14 08:48:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主的是什么型号的本本, 套件允许的话,用一个外置光驱,然后用纯净版系统安装, 系统安装成功之后再装驱动,,注意:首先得排除你的电脑硬件一切正常!!
发表于 2013-8-14 09:41:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到这种情况,如果不是硬件问题,一般自己重新安装系统
发表于 2013-8-14 10:02:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
系统没装好啊!或者系统没有选择硬盘作为第一启动盘
发表于 2013-8-14 10:03:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
重建下MBR,重新系统,不行的话查硬盘坏道
发表于 2013-8-14 10:44:59 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
这是从网络启动的界面
