查看: 6667|回复: 28
联想19寸液晶显示器黄色指示灯常亮 求解决方法
发表于 2013-8-13 12:11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
驱动板这5V 1.78V.3.3V都有。灯管不亮,按键板无反应,有图片,在线等方法。谢谢各位
发表于 2013-8-13 12:58:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
只有排除法,先用通用板试试。
发表于 2013-8-13 13:20:43 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
刷资料就就好了!
发表于 2013-8-13 13:53:07 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
驱动板电压出来了  你就刷个程序试试
发表于 2013-8-13 14:27:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2013-8-13 14:28:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
wandan 发表于 2013-8-13 13:53
驱动板电压出来了  你就刷个程序试试
请问电源板12V电压在哪个位置量吗
发表于 2013-8-13 14:44:16 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
量后机几个电容   兄弟你是考我的吧   不要告诉我你连量5V 12V地方都不知道
发表于 2013-8-13 14:59:07 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
电源板工作了没有!5V 12V
发表于 2013-8-13 15:02:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
雪驹 发表于 2013-8-13 14:59
电源板工作了没有!5V 12V
怎么量12V呢。可以在我上面图片那截图我看吗
发表于 2013-8-13 15:07:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
测电源板上25V或35V的电容有没有十几伏的电压吧。
发表于 2013-8-13 15:10:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
刷程序就会好的
发表于 2013-8-13 15:13:15 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
先测主板连到电源板上的那些线中的一根 开机信号是否有电压!
发表于 2013-8-13 15:15:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
35V电容 18V电压   25V电容  5V电压
发表于 2013-8-13 15:20:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
高压板连接主板的电压汇报给你听:第一条蓝色线(1.09V)第二条绿色:(1.48V)第3条黄色电压:(0.12V)第4条蓝色电压:(3.3V),两条黑色接地,红色:5V 完毕
发表于 2013-8-13 15:28:21 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
没标记吗?那就不好说了。找个图分析一下吧,找不到图就通过电源板上的IC型号找参考图。
发表于 2013-8-13 15:39:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
找找电容有鼓包的没,或者直接换换
发表于 2013-8-13 15:44:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
dlyywqf 发表于 2013-8-13 15:39
找找电容有鼓包的没,或者直接换换
亲  全部检查过了。没有电容鼓包的
发表于 2013-8-13 15:45:58 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
没有标记的。。这主板有12V电压的吗。。
发表于 2013-8-13 15:47:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
把显示器型号,电源板板号,IC型号贴出来,看大家是否能帮你找到图纸!
发表于 2013-8-13 15:48:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
应该有的,它是直接给高压板供电的,因为是一体板所以接线口上是没有的
