查看: 2169|回复: 3
AOC 液晶19寸 负像问题
发表于 2013-8-12 23:00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
AOC液晶显示器因为花屏,更换通用版后显示正常 但是图像颜色全部相反变负像 除了颜色不正常其他都正常 !驱动板换过两款还是负像!各位大侠有维修过的吗?主控加焊过了还是不行!没有思路了!
发表于 2013-8-13 00:10:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
频线没问题吧……
发表于 2013-8-13 08:03:56 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
程序不对!
发表于 2013-8-13 08:49:59 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
负像一般两种情况,一屏参不对,二逻辑板故障。第一种进入改一下就行,第二种换逻辑板,小屏一般是一体屏不太好换。
