查看: 8032|回复: 3
液晶电视电源板怎么找开机控制STP脚?
发表于 2013-8-12 21:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 西班牙 来自 西班牙
32寸杂牌液晶电视,通电没反应,电源指示灯也不亮。电源板上有3个插头,一个通往高压板的,2个插头通往驱动板,所有接口上有一个5v,一个3v。我想5v应该是待机电压,可是为什么电源指示灯也不亮。按开机键接口上都没有电压变化,驱动板和电源板都没有字符标志接口定义。不知道哪个脚是开机控制脚,怎么找?  电源板芯片ssc9500。
发表于 2013-8-12 23:59:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
组装液晶电视的驱动板供电一般都是12V,所以代换的电源板如果没有P-ON电压时,只有5V输出,不能让驱动板正常得电工作。所以也无法开机。需要人为串一10K电阻从5V至电源板上的POWER-ON上,主电源一直维持在工作状态才可以的。
另外还有一个变通的办法是:从电源板的待机5V处直接飞线到驱动板上的开关电源电感(5V稳压部分)处。此法可以实现遥控关断主电源的作用,不过一般很少这样做。
发表于 2013-8-13 09:47:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
查一下电源IC的资料,然后测相关脚的是电压。一般待机电源除了5V外,还会产生一个十几伏的电压给电源IC提供工作电压。
发表于 2013-8-29 23:25:18 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
{:soso_e182:}
