查看: 2328|回复: 7
三星笔记本掉电
发表于 2013-8-12 20:21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天修到一台三星笔记本型号为NP-R453H  板号为NY  BA41-00970A,拆机用恒流源上电,跑到1.4就掉电了,测量3V  5V正常,公共端没有短路,拨掉内存就剩CPU和主板还是一样,求高手给点思路!!{:soso_e154:}
发表于 2013-8-12 20:55:47 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
你压过桥没有呢
发表于 2013-8-12 21:01:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
AMD的桥,你那个掉电时电流多少啊?进系统了吗?排除温度问题,其他的掉电就得慢慢查了
发表于 2013-8-12 21:16:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看看是谁代工的  应该是广达吧 掉电
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你看那样子像广达的吗?三星自己代工的  发表于 2013-8-12 21:57
发表于 2013-8-12 21:16:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看看是谁代工的  应该是广达吧 掉电
发表于 2013-8-12 21:40:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼上的,你见过三星的有广达代工的吗?
发表于 2013-8-12 21:42:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主,我看见CPU是AMD的了。换U试,加热北桥试
发表于 2013-8-12 21:50:15 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
三星,先加焊下北桥,或者先换一颗U先
