查看: 5507|回复: 9
如何测试电脑电源的输出线能承载的功率到底是多少啊?
发表于 2013-8-12 20:21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
我找了台1U服务器拆下来家用,电源上的标签写着额定功能是450W,应付家用电脑应该足够。
但是,我装了张GTS 250显卡,需从电源单独供电,这张卡的功耗比较高,最高150W左右。能正常开机,上网和办公都都没有问题,但一玩儿3D游戏,过几分钟就黑屏,黑屏后音乐正常播放,没有死机,只是显示器全黑,无输入信号。
怀疑显卡有问题,换了另外一张GTS 250,问题相同,又换了一张GTS 250,问题还是相同。再换了张低功耗的GT 240显卡(功耗只有50W左右),无需单独供电。一点儿问题都没有。
所以,我怀疑是我的电源单独供电的那条线路功率不够,请问应该如何来检测,验证这个想法呢?
发表于 2013-8-12 20:56:09 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
看+12V分几路输出!每路输出多少A的!
发表于 2013-8-12 21:22:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
独立接一个ATX电源到显卡的供电,就可以排除了
发表于 2013-8-12 22:46:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你看一下12V的每路电流输出,如果只有1路12V,基本可以肯定12V输出电流不够。
发表于 2013-8-12 23:16:18 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
估计 你的显卡有问题吧  450v gt 250 电源足以
发表于 2013-8-13 10:32:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
标称的电源功率说是450W,实际能有300W就不错了,所以可能是你电源的功率不足造成的。
发表于 2013-8-13 21:52:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
说是450W,实际能有300W就不错了,所以可能是你电源的功率不足造成的   支持观点
发表于 2013-8-14 10:29:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
还是电源的问题 换一个品牌的额定350W 以上的
发表于 2014-1-24 12:31:23 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
果然是电源问题,换了个家用的450W电源就搞定了。奇怪服务器电源这么差劲啊
发表于 2014-1-24 23:40:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
服务器电源也会坏,检查线12V滤波电容是不是鼓包了。
