查看: 2257|回复: 10
高压板 问题
发表于 2013-8-12 18:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
接一AOC  919SW 显示器  现在问题是指示灯很规律的快速闪 直接不显示 升压部分的变压器一脚烧没了  只要把变压器去掉  再通电指示灯显示正常  换上好的变压器 还是快速的闪  现在想换上通用高压条 这板子找不到12V供电 知道的大哥麻烦说下啊
发表于 2013-8-12 19:20:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LED、LCD?12V很难找嘛?量啊~
发表于 2013-8-12 19:32:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电源板上都有标明那个是12V的~。。楼主仔细看下 。没上高压条的情况看看有12V没???
发表于 2013-8-12 20:32:38 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
12V电压很好找的,万用表量量就出来了
发表于 2013-8-12 23:29:37 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
25v 470 uf 电容上直接 取电就可以
发表于 2013-8-13 09:41:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你要是实在找不到,就直接找25V耐压值的电容,电容正极就是12V
发表于 2013-8-14 17:55:20 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
找到25电容那里了  这板子没有12V 只有 5V 针的
只有5V的你就不能用12V的高压条了~。。只能用5V高压条啊 ~。。。  详情 回复 发表于 2013-8-14 19:08
发表于 2013-8-14 17:56:05 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
谢谢 找到了
发表于 2013-8-14 17:56:28 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
谢谢 找到了
发表于 2013-8-14 19:08:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2013-8-14 21:04:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
找到25V 电容上正极  16V 左右 测试了下  和以前一样 应该不是高压的事 好像是带不起负载 把高压条拿了 指示灯正常 只要接上就快速的闪
