查看: 2073|回复: 11
G460 LA5751P 装U触发大电流啊,求指教啊
发表于 2013-8-12 14:46:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
联想G460,装上CPU,触发,电流1.5-2.1-3.0,窜到3A多,不装CPU,触发正常,量CPU供电电感达到1.5V,正常我记得应该是0.9啊!!  BIOS已经刷过,CPU也换过,量板子也没短路啊。。。。 求指教
发表于 2013-8-14 22:04:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我今天也遇到一片,还没修好.
发表于 2013-8-12 19:04:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2013-8-12 15:44:53 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
CPU电压根据CPU决定的
这个不是顶死的
发表于 2013-8-12 15:19:27 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
mos管,供电芯片工作条件。电感输出的滤波电容
发表于 2013-8-12 15:11:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个应该是输出不正常吧,你看看是不是控制芯片有问题了!
发表于 2013-8-12 15:11:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
醉后的温柔 发表于 2013-8-12 15:02
CPU单元电路工作不正常吧
一般查哪里
发表于 2013-8-12 15:02:17 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
CPU单元电路工作不正常吧
发表于 2013-8-12 14:57:26 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
估计问题在CPU座
发表于 2013-8-14 22:24:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
上下场管有没有换掉 软击穿就是这种状态
发表于 2013-8-14 22:28:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我觉得是没有PLT_RST#
发表于 2014-6-18 18:26:37 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
CPU都没有正常工作
