查看: 5177|回复: 19
V星MS-7519(P43T-C51)主板以接电就自动上电
发表于 2013-8-12 12:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
V星MS-7519(P43T-C51)主板一通电就自己上电,也不跑马CPU风扇一直在转,但是按一下开关就可以跑马进系统,关机后还是一直在上电,CPU风扇一直在转,清了BIOS后就可以正常一下,但重启后又恢复原状了,刷过BIOS,做过南桥也还是一样。请问各位大师们这是怎么回事?
发表于 2013-8-12 16:40:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
有没有大哥,可以解释一下的啊
发表于 2013-8-12 16:39:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
我也遇到这个问题。。 。。
发表于 2013-8-12 15:58:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
奇怪的是清过BIOS后又可以哦,只是一重启就不行了
发表于 2013-8-12 13:48:34 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
还有查下IO是否短路
发表于 2013-8-12 13:48:15 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
自动上电都是专用芯片引起的
发表于 2013-8-12 13:39:19 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
哥们你见查下那个MS-X的专用芯片。。。
MS-X开机芯片应该没问题吧·。。。楼主说按下开机键能正常开机、·。  详情 回复 发表于 2013-8-12 19:29
发表于 2013-8-12 13:31:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
开机电路检查过没有,你就干南桥了,也许是IO的问题呢
发表于 2013-8-12 12:44:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查ATX绿线是否为0V如果是则查,开机电路。开关针是否短路等。
发表于 2013-8-12 16:53:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
绿线 电压 开机触发的确是被拉低了,怎么处理啊,我都被这板搞蒙了。
发表于 2013-8-12 17:57:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
真*脏话*是IO坏了,拆下来电压都正常了
发表于 2013-8-12 17:59:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换上另外一个IO就可以了,也没有短路了
发表于 2013-8-12 19:14:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
{:soso_e122:}  换个io 就会正常了
发表于 2013-8-12 19:29:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2013-8-12 19:30:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主这样的情况应该不先动桥的啊 ·。。因为动了桥可能会死     减少寿命,   这样的情况大多都是IO问题·。。。
发表于 2013-8-12 19:48:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先拆掉io,再插上看是否自动上电,么有则是它坏了
发表于 2013-8-12 19:51:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
自动上电,先换IO
发表于 2013-8-13 10:56:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
谢谢大师们的指导,我换了一个IO果然好了,现在什么情况都正常了,就是IO的问题了
发表于 2013-8-13 12:26:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
关机不断电。关机后测1。2 vVTT——cpu供电——桥——内存。看看那个电压不正常。查开启信号的来源、
发表于 2013-8-14 13:21:02 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
{:soso_e120:}学习了,IO坏了
