查看: 2505|回复: 2
长城A92 使用一段时间后反复开关机
发表于 2013-8-12 11:27:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
接手一台长城显示器  A92   该机使用一段时间后会出现屏幕会反复自动关闭又开启(屏幕黑掉的时候开关灯不亮,重新开启后开关灯又显示正常)  下面附其电源板图,和其一部分电路图(图片来源于网络和讯维)    拆机后测量个元器电压正常    请问这个问题是那一部分的问题   !        是不是那个屏的三极管  1084-33PE 的问题??、如果是可以用别的代替吗??
发表于 2013-8-12 11:53:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
可以试试把屏线接口的电容换一下
发表于 2013-8-12 12:41:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电压正常?你是在屏显示正常的情况下还是不显示的情况下测量的? 关闭连开关电源灯不亮,你可以在正常的情况下 把开关板去掉 试试 关闭的时候 你摸下那 超级芯片 会不会烫
