查看: 3642|回复: 8
关于网卡电路谁给指点一下
发表于 2013-8-11 22:20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
修机不是很多,经验不足,特提出来让大家指点一下:机器可以开机,只是认不到网卡,拆机发现网卡芯片一个洞,取下来换之,原型号88E8040T,看图纸
有三个型号可以通用吧,拆料板上找到8055和8072装上去还是认不到网卡,
另外测量发现,如图:
发现1脚有3.3V,  下面2.5V和1.2V都没有,这两个电压是网卡芯片产生的吗,
跑线路发现这两个电压与其它的相连的元件都没有装件
两点的问题是:
1:网卡芯片8040T是不是不能用8055和8072代换?
2:网卡的2.5V和1.2V是不是网卡产生的?
发表于 2013-8-12 00:46:55 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这三个应该是不能通用的,88e8040前面是10/100说明它是100M的网卡,2.5v和1.2v不是网卡产生的,而是网卡需要2.5v和1.2v供电,根据图纸找它们的来源吧,跑线不一定能跑出来,特别是电源线,因为电源线一般走的中间层
查找与2.5V和1.2V相连的电路,发现元件都没有装  详情 回复 发表于 2013-8-12 09:02
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
从一开始 + 4 赞一个!
发表于 2013-8-12 08:24:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
很明显不能通用的!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
从一开始 + 2 赞一个!
发表于 2013-8-12 09:02:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
打一下跟南桥相连的那几个引脚阻值是否正常(正常需一样),如果阻值不正常,拿掉网卡,再打,还是不正常,那几本南桥就坏了,如果没装,那你需要上跟原板一样型号的网卡  详情 回复 发表于 2013-8-12 13:10
发表于 2013-8-12 10:13:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能就是两个电压没有,才认不到到时的。你查查看是掉的什么件,补上试试。
发表于 2013-8-12 10:25:03 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
查下PDF就知道 不过应该不能通用的
发表于 2013-8-12 10:32:32 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
datasheet
发表于 2013-8-12 11:09:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
桥也有可能坏!
发表于 2013-8-12 13:10:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
