查看: 5277|回复: 12
求助 ETONG 一通 C-702 平板卡 安卓 开机画面
发表于 2013-8-11 18:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原来是拿来搞触摸屏的...触摸屏换好..自己测试了两三天..没问题..就拿走回去.给小孩用了.
但是今天拿来说充电很热.而且开不了机..卡在开机画面,...拆开.主芯片 确实很热..烫手.....
卡在那个画面...连接电脑有反正....但是又找不到它的rom...无从下手...望高手指导??
发表于 2013-8-11 19:04:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我见得a10cpu都是bga封装的,这种四周引脚的还没见过,加焊一下试试吧,还不行只能换了
发表于 2013-8-11 19:10:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2013-8-11 19:15:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种肉眼看到的不准的,你看着没虚焊,虚焊就是让你看起来焊好了,实际上就是不能用,你先加一遍试试吧
发表于 2013-8-11 19:20:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好的....先试试~~~
发表于 2013-8-11 19:52:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
  加焊了也一样....唉...
发表于 2013-8-11 19:54:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
gofans 发表于 2013-8-11 19:20
好的....先试试~~~
先加焊~~~  不行只换了~
发表于 2013-8-11 20:30:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
常熟倚天电脑 发表于 2013-8-11 19:54
先加焊~~~  不行只换了~
一定是这个芯片的原因么?? 不一定吧~~~
发表于 2013-8-11 20:30:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有电路图只能瞎摸....唉~~
发表于 2013-8-11 21:09:45 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
退钱吧,免得为其烦!
发表于 2013-8-11 22:20:42 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
它发热很大,而且能开机,它的可能性比较大,你只有先更换它试一下了
发表于 2013-8-17 10:46:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
卡在第一屏是吧 系统挂了  刷机就好 我查了查 根本找不到这机器的 固件
发表于 2013-8-18 16:44:23 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
LZ威武   搞完在来看下。。。
