查看: 4768|回复: 10
显示器电源指示灯亮一下,弱弱的屏不亮问题
发表于 2013-8-11 14:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
一组装显示器不通电,没有5V,12V输出,该重何处下手,没见电容鼓包的现象,光偶,整流桥也都换过了,也没用
发表于 2013-8-11 15:15:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是没5V,12V输出莫?
发表于 2013-8-11 15:21:58 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
学习开关电源去吧 孩纸
发表于 2013-8-11 17:13:59 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
5v 12v输入?什么意思啊,没有输出,屏幕还能量下就灭,假如没有电压输出,就根本不通电啊,哥们,描述清楚点吧。
是啊  发表于 2013-8-11 17:23
发表于 2013-8-11 17:24:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-8-11 17:25:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
供应牛下货 发表于 2013-8-11 17:13
5v 12v输入?什么意思啊,没有输出,屏幕还能量下就灭,假如没有电压输出,就根本不通电啊,哥们,描述清楚 ...
是的,没有5V和12V输出,打字打得快了,打错字了,不好意思
发表于 2013-8-11 17:32:39 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
查次级有没有短路,对地打一下阻值,然后断开12V给高压板供电,在查有没有输出,你说的亮一下,灭掉,估计是存在短路了
如果断开负载没有输出的话,应该查初级,看下电源芯片是什么型号,查到pdf文件,查下大滤波电容有没有300V的直流电压。查芯片周围的各个元器件,如果正常的话,直接换电源芯片。通过你的描述看,应该是高压板短路了。
发表于 2013-8-11 21:11:40 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
看、一下变压前和的300多V电压   和变压后的电压有没有就知道啦
发表于 2013-8-11 22:14:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查PWM芯片工作条件 条件满足更换芯片
发表于 2013-8-12 09:12:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
供应牛下货 发表于 2013-8-11 17:32
查次级有没有短路,对地打一下阻值,然后断开12V给高压板供电,在查有没有输出,你说的亮一下,灭掉,估计 ...
谢谢您的指导,查过了大滤波电容是有300V的直流电压的,应该是次级电路的问题,我在慢慢查查一下,非常感谢!
发表于 2013-8-12 13:59:04 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
看看      大电容有300V没有   没有300V就查前面 有300V查开关管和PWM芯片
