查看: 2853|回复: 4
新手 台机主板CMOS旁有几个WW1的2极管,可用什么来代替?
发表于 2013-8-11 13:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
如果没有猜错的话,应该是二极吧 不是三极吧 L43 能替代吗 T04能替换吗?
请 大师指点。
补充内容 (2013-8-30 11:35):
结果: L43 替换好了,不能用T04替换 T04是三极。
发表于 2013-8-11 14:10:43 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
WW1是二极管,不过都是常见,直接换,没去查过参数,你查到都发看看,好让我学习学习
发表于 2013-8-11 14:21:14 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
L43式电感哎。。绝对不能代换。。。楼主上个实物图大家帮你看看。。
发表于 2013-8-11 20:26:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
已经替换成功,,用L43(L43字样,但比WW1 79 小一点点的) 也是二极管,在另一个板上的CMOS旁边找到替换了,,,可以保存时间了,
谢谢各位!!
发表于 2013-8-11 20:55:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
L43肖特基二极管。用在主板RTC  电路中!还有一种就是4148的小红色二极管两个也是用在RTC电路中!
