查看: 2331|回复: 8
对比度调到最大,图像还是很暗
发表于 2008-9-22 16:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一台宏碁17纯平显示器AF706,亮度对、对比度都可调整并且有变化,亮度可以调高,就是图像灰蒙蒙对比度上不去,进工厂模式调整已达到最大值,还是无效。请大家帮忙,谢谢先!
发表于 2008-9-22 17:07:40 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
亮度控制电路出问题了
发表于 2008-9-22 17:14:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
谢谢,不过不是亮度控制电路出问题了,调节亮度,可以从暗到亮,还能调到很亮,就是图像灰蒙蒙的,主要是对比度方面出了问题,工厂模式已进去调了,都已经最大
发表于 2008-9-22 17:23:09 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
尾板带OSD显示的IC代换试一下。。。。。。。。。。。。。。!
发表于 2008-9-22 20:27:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
会不会是显像管老化了呢??
发表于 2008-9-23 08:17:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
谢谢大家,我给把三基色都调到最大,现在好些,但还是灰蒙蒙,就让用户先这样用着吧,毕竟这样省钱啊!呵呵
发表于 2008-9-23 08:18:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
是不加速极电压太高?
发表于 2008-9-23 10:57:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
g2的接地电容,换了ok
发表于 2008-9-25 22:34:42 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
存储器数据损坏,重新写入。
