查看: 9115|回复: 26
宏基4750G外接正常,内屏不显示
发表于 2013-8-10 22:47:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
宏基4750G外接正常,内屏不显示,LVDS_DDC_DATA     LVDS_DDC_CLK 这2个信号没测到波形,求思路
补充内容 (2013-8-11 22:13):
说一下,显卡换过全新的还是一样,麻烦不要再说显卡问题了
发表于 2014-7-2 11:47:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同病相怜.修了好久了
发表于 2013-8-11 10:57:31 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我碰到过  加焊好像不行  后面换了显卡OK了
发表于 2013-8-11 10:54:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
屏,屏线,显卡
发表于 2013-8-11 10:53:30 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
显卡和屏显周围 应该 有个电压没出来。检查看下
发表于 2013-8-11 10:12:58 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
加焊显卡试试。。。。。。
发表于 2013-8-11 10:08:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡的可能性比较大
发表于 2013-8-11 09:59:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要不就是显卡,要不桥坏着
发表于 2013-8-10 23:30:44 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
显卡的问题
发表于 2013-8-10 23:19:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
显卡没有发出
发表于 2013-8-10 22:51:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是脱焊了是吧?
发表于 2013-8-11 11:19:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
什么话不说  先把显卡给加焊  不行再植株 问题在显卡的可能性百分之90
发表于 2013-8-11 11:52:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
同意楼上的  显卡的问题大一些 直接先加焊
发表于 2013-8-11 13:18:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
显卡的型号是多少?
发表于 2013-8-12 07:43:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡换过全新的啦,还是一样的
发表于 2013-8-14 19:11:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的这个机器和你问题一样,求解决
发表于 2013-8-14 19:31:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个南桥试试看
发表于 2013-8-14 19:38:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
INTEL的我碰到是南桥问题 如果是AMD的 忽略我楼上的回复
发表于 2013-8-14 19:58:00 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
显卡,没有问题。桥,屏都 是有可能的了
发表于 2014-6-18 14:38:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显卡问题应该紧
发表于 2014-6-18 15:47:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主你接没接显示器测试那2个信号?
