查看: 5359|回复: 9
显卡供电不出来 求助
发表于 2013-8-10 18:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
   昨天接到一台联想B470开不了接  接上一看 待机0.2偏高  能触发到1.3不亮机  拆机发现显卡供电上管巨烫。(就那个超容易出问题的铁冒冒)   直接给换了  换好通电大短  换一个烧一个。心想应该是芯片有问题。就给订了个芯片。今天芯片到了。装上通电待机正常。触发到1.0 显卡供电不出来。显卡供电芯片是RT8208。找来图纸。查条件。第二第九脚5V ,15脚3.3 ,13脚5V。7脚3.3 ,14脚1.4。  其他脚位没电压。按我的理解应该条件都满足了,应该出供电了。于是又去把上下管都给换了。还是一样。没辙了。就去论坛逛。看有位师傅说10脚的电阻不正常会引起供电不出来。他是把电阻换成100欧供电就出来了。于是就去把电阻给换成了100欧的。故障还是一样。这下真没辙了。往哪查都不知道了。有没有师傅修过这样的问题。请指点一下。
发表于 2013-8-10 19:34:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也遇到过这种问题没解决掉
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-10 19:20:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不显卡短路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-10 18:18:44 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
我也遇到这种问题   期待解决···
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-11 10:57:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个显卡对地好像没短吧。我昨天刚好有台一样的机器。量过了。阻值和这台一样的。应该不是显卡短路
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-11 09:52:58 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
拆下显卡测  对地值不短的话就焊显卡 还短就查沿线电容之类的
发表于 2013-8-11 09:42:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
  复杂啊,慢慢查바
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-11 09:34:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
同感同感!
发表于 2013-8-11 09:18:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
雅安海洋 发表于 2013-8-10 18:18
我也遇到这种问题   期待解决···
显卡供电电感阻值为6
发表于 2013-8-11 12:47:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
怎么没人说话啊。各位师傅帮忙指点一下啊。实在不知道该怎么去修了。{:soso_e118:}
