查看: 2677|回复: 7
U盘求救!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-22 14:24:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
买一杂牌U盘,4G,一直使用OK。所用方案为efortune。最近无法使用,显示0字节。量产后依旧。
请问还有没方法救?[localimg=226,122]1[/localimg]
[ 本帖最后由 龙雨 于 2008-9-22 14:27 编辑 ]
发表于 2008-9-22 14:26:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用WINDOWS无法格式化,显示如下
发表于 2008-9-22 14:34:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
补焊芯片(两个都补),然后量产,不过估计不是真货
发表于 2008-9-22 14:46:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
或许吧,以前用可以啊,拷文件也可以装4G。
发表于 2008-9-22 21:08:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
估计量产没有量产正确,重新量产。我的就是这样修好的
发表于 2008-9-22 23:47:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在可以用了,不过损失了2G容量,有没什么办法恢复?
发表于 2008-9-23 15:07:50 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
什么是量产??
发表于 2008-9-27 23:41:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这一般是内存芯片片有问题,你可以找个工具量产一下看看能不能修复.
