查看: 3852|回复: 18
三星943NWPLUS 19寸的液晶显示器
发表于 2013-8-10 12:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如图,BIOS都刷了,还是这样,大师们给指点下是哪坏了?谢谢了。
发表于 2013-8-10 12:21:57 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
点屏工具 先点屏然后就是驱动板
发表于 2013-8-10 12:24:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
就是因为没有点屏工具啊
发表于 2013-8-10 12:50:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
目测屏的最顶端部分显示正常? 如果是的话 屏坏了 没得整了
发表于 2013-8-10 13:06:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是啊,顶端显示正常,这样就只有换屏了吗?等待高手指教。
发表于 2013-8-10 13:17:44 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个是个假三星的943吧,这个液晶驱动板很容易坏的,我都换过好几个了,有时候坏驱动板是白屏
发表于 2013-8-10 13:25:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
像是屏  坏了
发表于 2013-8-10 13:28:33 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
直接换新的,屏坏了
发表于 2013-8-10 13:33:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏坏了么 换屏解决问题....
发表于 2013-8-10 13:36:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这种是假三星吗?
发表于 2013-8-10 13:37:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如何辨别真假?
发表于 2013-8-10 14:16:07 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
从图上看是屏坏了,修复的可能不大。
发表于 2013-8-10 14:19:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是屏幕的问题,没得搞了
发表于 2013-8-10 14:23:24 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
拆开发图给我们看看是不是真三星
发表于 2013-8-10 14:55:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
应该是屏坏了,把屏点一下啊!
发表于 2013-8-13 10:36:28 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
就是屏坏了
发表于 2013-8-13 20:07:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
屏或灯管的问题
发表于 2013-8-13 20:43:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
屏幕坏了,除非返厂修
发表于 2013-8-14 15:46:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该是屏坏了。
