查看: 2546|回复: 14
打印机问题
发表于 2013-8-10 09:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
今天遇到一神奇电脑, 电脑A被雷批了,但是一切运转正常,A电脑连接针式打印机,打印机在打雷前一直好用,打雷后 打印出现乱码,A电脑重做系统 win7 xp 都做了,连接打印机 问题依旧 还是出现乱码,将打印机连接b电脑,b电脑为新电脑 没被雷批过,打印机正常打印,打印机驱动都一样 什么原因?
补充说明:害怕原电脑硬盘有毒 又换两个新硬盘 做系统 问题依旧
                  打印机的线已经换了,问题依旧
                   A电脑原来自带并口,我又上了个usb转并口,跟pci转并口的卡,问题依旧。
                   主板电池已放电。
打印出来的故障描述, 接A电脑上 打印,打一行乱码,退纸,再上纸,又打一行乱码,在退纸,以此类推 ,直到打完,
发表于 2013-8-10 09:49:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
A电脑接打印机的借口坏了吧
发表于 2013-8-10 10:25:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个接口试试,
比如原来是并口的,换成USB的 看看
发表于 2013-8-10 10:25:34 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
把打印机恢复出产设置一下清零,不行的话就要换板了
发表于 2013-8-10 10:32:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是电脑A有问题,打印机是好的
发表于 2013-8-10 10:42:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我好多年前遇到过这样的问题。
建议:1、更换打印电缆试试;
         2、像3楼所说,换USB接口试试;
         3、换主板。
我当初是换了电缆就解决问题了。我认为你的这个问题不是电缆,就是A电脑的主板的LPT接口。不要认为在B电脑上电缆好好的,它就没有问题,有时它只是简单的接触不良。
发表于 2013-8-10 10:42:14 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不懂 帮顶 被雷劈了能开机还不错了
发表于 2013-8-10 17:21:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
6楼神语‘’‘’‘’‘’‘
发表于 2013-12-2 15:03:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你换一台打印机连接A,还有乱码说明电脑有问题
发表于 2013-12-18 17:16:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是的,换个打印机试试。看看还会不会乱码。
发表于 2013-12-19 13:25:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
连电脑B正常,应该打印机是没有问题的,很有可能是电脑A主板的问题
发表于 2013-12-19 13:40:12 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
主板打印机接口问题
发表于 2013-12-19 20:56:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不会修理打印机
发表于 2013-12-19 20:57:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
打印机 返回厂家修
发表于 2013-12-19 21:03:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果换了pci转并口的卡还有问题,那么确实比较怪。等待结果
