查看: 2031|回复: 6
sl400短路问题
发表于 2013-8-10 09:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
今天接到一台sl400开机不显,加焊了一下CPU供电芯片,短路了,我换了一个芯片,不短了,但是只有0.65v,我有加焊了一下芯片,没电压了,我以为是芯片坏了,又换了一个,依旧原样,我量了一下上管G级和S级是通的,我把MOST管取下来还是通的请问是怎么回事
发表于 2013-8-11 10:55:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
主板通的,换了芯片还是通的
发表于 2013-8-10 09:53:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好,学习下哦
发表于 2013-8-10 09:38:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
判断问题的时候要特别的注意 不要随意下手 不然会扩大问题 短路的话 只有对着图纸找了 慢慢找
发表于 2013-8-10 09:24:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是芯片通的还是主板通的呀 如果芯片坏了 换掉芯片就好了呗 如果是准版那就还有短路的 找找 就应该是你加焊给吹坏的 应该找的到的
发表于 2013-8-11 11:08:42 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
沿线 电容被击穿了估计
发表于 2013-8-11 11:17:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
多半是加焊把芯片搞短路了 并且同时还烧了其他的元件 排查下芯片周围的电容 有无短路的!
