查看: 2440|回复: 7
联想Z360 无待机 附图
发表于 2013-8-10 09:18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
型号:联想Z360
故障:开关不触发,可调电源无待机
客户描述:插电源适配器的时候听见啪的一声 按关开就开不了机了。
果断拆机,果然主板上面有烧坏的地方。
这个机器维修过程简单,更换了PF3保险,PD4因为焊盘也烧掉了 所以拆了一个二极管 在他附近其他空的区域 两端加了2根线, 一端接地,一端接PD3  用玻璃胶固定好后大功告成。
插电源 按开关 出现联想LOGO。
chinafix[1].com.cn迅维网_联想Z360+QD-ll7a.pdf (1.53 MB, 下载次数: 267)
发表于 2013-8-10 10:22:41 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这个烧了的话,就说明后级有短路,初学者建议不要修
发表于 2013-8-10 10:08:43 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这种没有什么的,我想大家一定维修过短路的机子,换一个电容就好了
发表于 2013-8-10 10:03:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
成功修复就好
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-10 09:59:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有待机的机器比较好修些啊
发表于 2013-8-10 09:22:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多谢楼主的图图 先收藏了 到时候用的着!
发表于 2013-8-10 10:34:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
只能说运气好吧,这样还是长时间检测一下,没别的问题?
发表于 2013-8-10 11:37:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不是大问题。
