查看: 2504|回复: 1
长城20寸显示器指示灯闪显示无信号
发表于 2013-8-9 22:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
今天接到客户一台显示器说是不通电。打开检查发现电源板几个原件坏,更换以后通电测试12V5V正常,接上驱动板灯管亮一下屏上显示无信号。按键板指示灯不停闪,能开关。就是一直闪求解。。。。驱动板号;SM270LI-R30.4。。求高手指教速回兄弟急等。。。谢谢
发表于 2013-8-10 08:43:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先刷BIOS,不行就查驱动板的行场讯号!!
