查看: 2635|回复: 8
液晶显示器 白屏
发表于 2013-8-9 21:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
排线插的话  屏电压5v拉低到4.0v    3.3V拉低到2.3v  不到一分钟 屏自己会白屏 电压反而都正常 怎么回事啊???
补充内容 (2013-8-16 09:23):
换个新的AAT1169   结果直接白屏
发表于 2013-8-9 21:41:25 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
可能是  主控  芯片  的问题  3.3  是给  主控  的  电  拉低 2.3  主控 短路  ???
发表于 2013-8-9 22:07:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
aat1169  吹下来 电压 正常  就是这的问题吗?
发表于 2013-8-10 00:02:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是5v电路电容的问题,换了就好
发表于 2013-8-10 00:04:42 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2013-8-10 00:07:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
aaakkk 发表于 2013-8-10 00:02
是5v电路电容的问题,换了就好
并且 aat1169 芯片 和 50117两 个  发热很烫。。拆了AAT169   电压正常  是不是1169坏了啊??
发表于 2013-8-10 09:35:32 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
{:soso_e118:}有能指点的吗?
发表于 2013-8-10 11:44:41 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
屏供电的滤波电容经常会坏
发表于 2013-8-10 16:50:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
aat1169可能坏了,换一片试试。
