查看: 2151|回复: 13
请大家帮助-液晶显示器不能正常启
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-22 12:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
各位老师好:我的杂牌液晶显示器不能启动了,我是22寸宽屏的带电视功能四灯管的,在启动时他连续启动,一闪一闪的,这时拔掉一只灯管,就能起来,等亮一段时间后再插上拔掉的那只灯管就能正常显示,我测了一下高压板的电流在2.3A左右,我把高压板用另一电源供电就能正常显示。不知何故请高手帮忙解决以下。谢谢了
[ 本帖最后由 什么名字好 于 2008-9-22 15:52 编辑 ]
发表于 2008-9-22 15:54:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 #1 什么名字好 的帖子
怎么没有人帮我急急急啊
发表于 2008-9-22 17:28:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该是电源功率不够造成 的
发表于 2008-9-22 19:27:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
按你反应的情况,象是带载不良的多,但如果你一直都是使用这个电源的话,那你就要考虑一下,是不是滤波电容的问题了~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-9-23 00:30:36 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
還要注意電源有冷焊的問題
发表于 2008-9-23 21:38:39 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你用了多长时间了 如果用的时间久了 可以考虑更换主机里的电源各个电容了
发表于 2008-9-24 12:24:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我用了也就是半年的时间,我也加了滤波电容,但不起作用。高压板的电流应该是多少,我得好似有点大吧。再就是我换个电源也是这样的,我的显示器用的是外接电源12V。
[ 本帖最后由 什么名字好 于 2008-9-24 12:41 编辑 ]
发表于 2008-9-24 17:04:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原使用电源是多少瓦?
发表于 2008-9-24 19:14:37 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
应该是高压板,把高压板换掉吧!
发表于 2008-9-24 20:30:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我用的电源是12v5A的
发表于 2008-9-24 20:32:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
虽然还没解决,先在此谢谢大家了,谢谢大家的帮助。
发表于 2008-9-24 20:36:44 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
呵呵,改成二灯的高压条吧。快速省事。
发表于 2008-9-24 20:41:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
好吧我再买个高压板试一下吧谢谢了
发表于 2008-10-7 21:43:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换电源看看,
