查看: 1973|回复: 6
845主板不给CPU供电
发表于 2008-9-22 12:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
电脑其他部分正常,就是上板不给CPU供电,风扇转动正常,CPU没有温度。怎么维修?是座还是管子问题?
发表于 2008-9-22 15:34:24 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
孤帆远影 -10 恶意灌水
发表于 2008-9-24 21:32:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
查4PIN有电到吗?
发表于 2008-9-24 21:36:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我手上也有这样的板 但你没有提供更具体的故障给我们  这样跟你说你也不懂
发表于 2008-9-24 22:11:24 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
猜也能猜个八九不离十,你的问题可能不在主板上……还是让我给你分析一下吧
发表于 2008-9-24 22:16:29 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
4PIN估计忘了插
发表于 2008-9-25 08:42:27 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
你 测 CPU 电 压 了 吗
