查看: 2102|回复: 0
intel原装主板DG31PRC开机掉电
发表于 2013-8-9 18:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
今收到客户一主板英特尔G31的板子,看成色有8成新。客户说开机不显示。
开修:
  测各电感无短路,上测试,上电。正常开机出现intel的logo,本以为可以收工了。谁知后面的事让人不可思议
   1.接电源指示灯,接上电的瞬间,指示灯亮一下即灭。
   2.测试卡出现不跑码,测CPU供电正常,无复位。网上找不到图纸,跑电路太费事了,最后测得复位电压已起,短接复位针,不复位。
  3.放电后,测试卡开始跑码又可以亮机,但再次开机又打开不,再放电,就不起作用了。
  4.有时候再次开机出现不过内存的报警声,在不跑码的时候,偶尔按住时钟芯片,又可以跑码,加焊时钟无果;有时候出现开机就掉电的现象。把4针的CPU供电的线拔掉又可以启动。
  现在陷入没有头绪中,请论坛上的大侠们给指点指点。
