查看: 1641|回复: 1
asus m2v-TVm 关机不断电
发表于 2008-9-22 12:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
有的时候要多开几次才跑码,有的时候一开就行了 开机后使用正常,关机机箱电源灯灭了,但就是没断电 长按POWER也关不了机.I/O 8716F-S  检测基本电压正常 不知从何下手了请高手指点下
发表于 2008-9-22 12:14:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换个IO试一下,再试一下了
