查看: 2879|回复: 7
奇怪的Y430屏暗问题
发表于 2013-8-9 13:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
Y430正常可以开机,开机看电影不到半个小时就出现屏暗,屏有显示,无背光,立马关机重启还是无背光,放一个小时等机器彻底常温了又可以正常显示了;换过高压条(LED),换过屏,加焊了一次显卡,问题还是没有解决,有谁遇到过此类问题?
补充内容 (2013-8-15 14:41):
最后我拷机两个多小时,发现半个小时屏暗后,我太忙没有理会,等我再去看它的时候居然正常亮机了,再怎么用都正常,就让客户拿回家去了并说明了一下情况。客户描述也是一会屏暗,放着不管等再亮屏的时候就一直能正常
发表于 2013-8-21 14:54:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一般是屏的问题,之前碰过
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-8-9 13:50:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
会不会是机器发热后哪个管子不良,关闭了背光。具体按这个思路查吧,背光开启信号
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-8-26 20:27:09 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
亮的正常的时候,调几下亮度调节是不是又黑了,而且供电正常 ,升压板供电有,供电下面那个线是0.7伏就显示   再下面那个是3.3 再下面那个线没电 再下面是地  屏不亮的时候供电下面那个没电压  也不知道那个线跑哪去了 找不到    同病相怜呀
发表于 2013-8-25 14:36:43 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
发表于 2013-8-21 14:30:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
蕝怼0岠蓠 发表于 2013-8-21 12:37
好的,谢谢指点,现在机子彻底不加电了。
有待机不触发??那就按时序来查吧
发表于 2013-8-21 12:37:25 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
好的,谢谢指点,现在机子彻底不加电了。
有待机不触发??那就按时序来查吧  详情 回复 发表于 2013-8-21 14:30
发表于 2014-11-12 15:27:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这么奇怪的现象啊?
