查看: 1341|回复: 0
夏天的硬件
发表于 2013-8-9 11:59:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
夏天,是一个电脑问题频发的阶段。有几个常见的问题。1、经常开机启动不起来,显示器无反应。首先想到的是内存问题,主板插槽是塑料类型的,会出现热胀冷缩,导致接触不良。 2、夏天电脑拆卸的时候,要注意电脑温度,今天我拆电脑风扇,温度比较高,导致硬件发脆,风扇的固定钩子被俺一碰,就断掉了。     作为新人,暂时就发这俩点比较蛋疼的问题和技巧 。
参与人数 1下载分 +50 收起 理由
月饼 + 50 QQ上已验证。通过申请。
