查看: 2593|回复: 10
显示器电源板没有开启电压
发表于 2013-8-9 11:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
求助大神。。。
发表于 2013-8-9 11:32:24 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个信号是驱动板的图像处理芯片发出来的。自己曼曼跑线
发表于 2013-8-9 11:39:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
什么开启电压,是300V那里的震荡管的开关电源,还是高压板的ON信号没有啊,
ON木有啊  详情 回复 发表于 2013-8-9 12:53
发表于 2013-8-9 11:45:27 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
楼主所指是:CPU发出的开机指令?
        还是电源板本身IC的启动电压?
发表于 2013-8-9 12:08:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是高压板开启·还是电源IC 电源IC没有开启··只有启动电压···
发表于 2013-8-9 12:53:06 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2013-8-9 14:43:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
直接锁高压板板有问题就是了嘛
发表于 2013-8-9 15:02:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
高压板问题大大的
发表于 2013-8-9 15:11:42 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
不接开启信号,,  测驱动板有,查高压板了的2904 /2906了,,, 没有只能是驱动板了,   一般换通用的了!
发表于 2013-8-10 20:41:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
具体不好说,建议你换个驱动板,现在驱动板也不贵,就换通用的,叫卖家帮你刷好程序,
发表于 2013-8-11 14:42:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
输出电压正常的话,没有ON,应该是驱动板的问题了吧
