查看: 1545|回复: 4
IBM X31 电流不跳变
发表于 2008-9-22 10:55:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
昨天修一  IMB  X31  的机子   开机不显示   开机后  I=0.6A  测试卡跑  85
       请各位 兄弟指点 指点。
发表于 2008-9-22 15:37:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
查下1.8V出来了没有呢
发表于 2008-9-22 22:28:39 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
查1845或直接换掉应该就OK!
发表于 2008-9-22 22:56:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
呵呵,这个问题,我看到好多了,要是换掉出1.8V的那个1845不行的话,就把它后面的MOS管最上面的那个拿掉应该OK的 。。
发表于 2008-9-23 00:12:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
如果你板子上的1V和1.8都上来的话:那你就刷个无码片的BIOS吧:这是跑码片过不去:如果你不装码片也会这样:还有就是85有可能不好修出来。
