查看: 2599|回复: 11
保险管
发表于 2013-8-8 18:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
这两种保险管可以代换吗,那个小的黑的保险管是在液晶显示器电源板上拆下来的
发表于 2013-8-8 18:42:54 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
看电压看电流大小
发表于 2013-8-8 18:47:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看不清  参数,一般耐压值与电流比原来大或者相等就行
发表于 2013-8-8 19:47:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没问题的,可以跟换的
发表于 2013-8-8 19:53:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般都是直接拉根飞线的铜丝{:soso_e113:}
发表于 2013-8-8 21:32:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2013-8-8 21:33:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
都是250v  长方形的是3.15a 玻璃管的是5a
发表于 2013-8-9 08:48:31 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
最好还是用5A的
发表于 2013-8-9 10:15:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显示器上面用的话代换没问题的,如果atx电源的话就必须比他原来的大
发表于 2013-8-9 11:02:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
保险丝的参数有电压和电流,同时还有安装尺寸。只要耐压和电流相同,一般可以代换。
发表于 2013-8-9 11:35:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
新的保险管  220*保险管电流 >  220*旧的保险管电流,就可以
发表于 2013-8-9 22:17:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
额。。这种保险管去买个就是了嘛。
