查看: 13268|回复: 49
联想B460 掉电重启的问题
发表于 2013-8-8 17:42:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
最近连续遇到好几台了!
联想B460的机器,现象是不定时重启,有时候还没进系统,刚看到LOG就重启,有时候进系统的过程中重启,有时能进系统几分钟重启,已排除内存、硬盘,刷过BIOS,有高手遇到过这种情况么?
希望得到指点!
发表于 2013-8-8 18:04:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
求解,路过看看
发表于 2013-8-8 18:52:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
台式775我有一块也是这个问题一直没有解决
发表于 2013-8-8 22:08:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
排查散热就是bios问题。
发表于 2013-8-8 22:30:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看出风口啊...
是不是太热了
发表于 2013-8-9 16:14:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU供电 铁壳MOS管换了试下
发表于 2013-8-10 11:20:38 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发表于 2013-8-10 11:21:10 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
淘三捡四 发表于 2013-8-9 16:14
CPU供电 铁壳MOS管换了试下
以前听人说过这个,但这个不是造成短路才会坏的么?
发表于 2013-8-10 11:21:42 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
有人遇到过这样的问题么,继续求助!
发表于 2013-8-10 11:38:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU供电芯片不良吧
发表于 2013-8-10 12:11:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
板号是 LA46 DIS MB  09911-1M  的吗
发表于 2013-8-10 12:15:56 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
加焊显卡吧
发表于 2013-8-11 10:18:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
估计不是显卡问题,CPU供电铁壳管子的可能性比较大咯,换掉试试看咯
发表于 2013-8-11 10:26:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种不定时的状况一般都是CPU供电不良造成的 还有就是CPU旁边的滤波电容  仔细检查了
发表于 2013-8-11 10:27:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看一下VCCRTC,这个供电是不是3.3V,
发表于 2013-8-11 10:28:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这机器BIOS是通病,刷个试试呢
发表于 2013-8-11 10:30:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看  路过
发表于 2013-8-11 10:44:26 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
新手路过,期待LZ最终答案。。。。。。。
发表于 2013-8-11 11:15:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
1.这机子BIOS容易出问题
2.CPU的铁壳MOS管也爱坏
若是刷了BIOS还不行的话 把MOS坏掉吧 可能MOS管性能不良引起掉电
发表于 2013-8-11 12:28:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种问题还是看情况定吧,楼上的建议楼主可以参考一下的。
