查看: 4490|回复: 16
杂牌机图像象油画,同时图像倒立着。
发表于 2013-8-8 17:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
客户说头一天看了电视关机时都是好好的,第二天一开机就出现图像象是油画的样子,同时图像是倒立着的。如下图:
发表于 2013-8-8 17:22:51 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
拆开机壳拍到的电路板如下:
       (这是主板)
      (这是逻辑板)
由于手上没有板代换测试,这两块板不知道是哪块板有问题,请大家帮忙判断一下。
这是屏的型号。
发表于 2013-8-8 17:56:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种我修过清华同方的是屏接口上的逻辑板不好!
发表于 2013-8-8 18:29:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修过这个现象的显示器。刷资料搞好了
发表于 2013-8-8 18:45:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
下面的逻辑板坏
发表于 2013-8-8 18:45:56 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
刷程序 看屏线
发表于 2013-8-8 19:12:26 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
我觉得可以先试试是不是排线接确问题     最好是用通用板试试  看问题在哪
发表于 2013-8-8 21:49:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
坐等高手解决!!!!!
发表于 2013-8-9 09:23:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
逻辑板的线重装下,还是那样逻辑板可能性大点
发表于 2013-8-9 10:51:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
称呼出一下OSD菜单看一下。如果能找到[这种电视板的程序,称刷一下程序。最后再考虑更换逻辑板。
发表于 2013-8-9 11:55:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先刷下程序,图像像油画跟屏线和屏有关系
发表于 2013-8-10 21:50:29 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先刷程序吧!
发表于 2013-8-24 09:55:06 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
用户说原来正常时开机有Samsung的LOGO图,现在没有了,Logo图应该是在主板上吧,这样说来的话,就应该 是主板有问题,而不是程序板的问题,对不对?
发表于 2013-8-24 11:58:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
数据问题,查主板5V稳定吗?换个空白试下。
发表于 2013-8-25 09:34:32 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
Logo图应该是在主板上,程序是在哪个板上呢?楼上的都告诉你先刷程序了!
发表于 2013-8-25 10:40:16 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
就是一直没有找到程序。
发表于 2013-8-25 13:22:50 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
怎么修的  说说 !!!
