查看: 1329|回复: 2
请教各位高手
发表于 2008-9-22 10:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
电源IC  ADP 3418K#437   和 ADP 3418K#448  可以互换使用么
谢谢
发表于 2008-9-22 10:11:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
代换试试不就知道了,来得快而且准,主板上面的故障千变万化,有些问题是通病,有些就是个例,能不能用,试试,结果出来的时候说一声
发表于 2008-9-22 10:59:18 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
回复 #2 玉冰儿 的帖子
老大试过了阿还是不行啊
