查看: 2808|回复: 7
主板检测关键点,及参考值(欢迎补充)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-22 10:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
以下所得数据,都是本人实测所得,供新学者参考,也希望老鸟补充,修正~!
478针,810主板
下管D级,Vcore电压:1.77V
上管D级Vin电压:4.9V
开机跳线电压SW 5.07V
重启跳线电压:RST 3.83V
内存VDD电压(A7脚):+2.58V
PCI插槽(A15): +3V ( PCI插槽复位点,正常为3.3,复位时,有从3.3到0V的跳变)
PCI插槽(A14): +3.3V ( 3.3V/SB,正常为3.3V,小于80欧姆,有问题)
电源插口:1脚  286(橙色+3.3V)
               11脚 285(橙色+3.3V)
               10脚 845(黄色+12V)
               20脚 91(红色+5V)
               9脚 7640(紫色+5V SB)
[ 本帖最后由 张天际 于 2008-9-26 21:29 编辑 ]
发表于 2008-9-22 16:30:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不同品牌的主板会有差异。
发表于 2008-9-22 17:37:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是的,但大致还是有规律的,希望大家能补充全面点~!
发表于 2008-9-24 15:20:24 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
VCORE 看CPU多大,电压值不一样
发表于 2008-9-26 07:13:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能拿出来还是很不错的,如果能再详细点就更好了
发表于 2008-9-26 08:09:04 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
478针,810主板?这样子可以么?是P4的CPU??
发表于 2008-9-26 10:47:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这些和标准值最大可相差多少?
发表于 2008-9-28 21:06:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不能说是准确值,有底限的 不要低就好
