查看: 6761|回复: 27
飞利浦107f5 显示器通电 指示灯闪烁
发表于 2013-8-8 12:03:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
飞利浦107f5 显示器通电 指示灯闪烁  无法关机
电子枪有电压  无高压  灯管电压没有 同时听到继电器声音
各路电压断开 也没有查出是那条电路的问题 请各位师父指点点!!
灯丝电压 没有吧?  发表于 2013-10-3 09:24
发表于 2013-8-8 23:16:18 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个型号的高压包常坏,行管和电源管也易损。
发表于 2013-8-9 20:24:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
不是高压包坏就是行管坏,通病。
发表于 2013-8-10 17:57:00 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
高压包坏了,换了就好
发表于 2013-8-19 09:08:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的三星945mb 一模一样的故障,有说是场管坏的   真的是高压包么
发表于 2013-8-19 09:09:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
补充下,是开机啪嗒啪嗒不停得响,大概10秒之后,电源指示灯就开始闪烁,开机就没其他显示了
发表于 2013-8-19 22:50:17 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
应该就是行管或者高压包短路了,导致电源部分反复保护,继电器反复卡塔卡塔响,几乎没有维修价值了,我这儿有大约40台这个型号的,其中10台左右是这个故障的,也没必要修了。同时这款的场电路的芯片很容易脱焊,前面的按键板上的按键容易漏电,以前这些小故障修了很多台的。
受到警告 8#
发表于 2013-8-21 16:43:58 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
{:soso_e147:}
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2013-8-24 17:43:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上次碰到一台开机霹雳巴拉响,原来是电源板接口烧了一脚。
发表于 2013-9-7 00:04:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
后级有短路,电源自身有问题,查吧!
受到警告 11#
发表于 2013-9-20 17:16:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
来看一下,有难度!
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2013-9-25 09:53:23 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
高压条可能性大,电源板也要检查
CRT的显示器,没有你说的元件,,  详情 回复 发表于 2013-9-25 10:28
发表于 2013-9-25 10:28:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
发表于 2013-9-25 13:01:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CRT维修会不会很难,我听老师讲高压有很高,很危险。
发表于 2013-9-25 16:10:06 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
ysjiangxu 发表于 2013-8-19 22:50
应该就是行管或者高压包短路了,导致电源部分反复保护,继电器反复卡塔卡塔响,几乎没有维修价值了,我这儿 ...
把保护去掉可以吗,有什么危害啊
发表于 2013-9-29 15:55:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
断开 二次电源,接一个灯泡 看看 ,如果断开了 二次电源 CRT  指示灯不跳了,说明就是行部分有问题 ,重点查吧。老机子其实有的也很简单的。
发表于 2013-9-30 12:44:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
去旧换新吧!
发表于 2013-10-1 22:52:18 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
如果你的示波器有1:100的探头,可以测逆程波形,如果发现尖波的右下角有几个小尖波,可以断定是FBT坏了。换了就可以了。
发表于 2013-10-5 22:50:10 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
有东西换替换就最好
受到警告 20#
发表于 2013-10-11 21:39:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  路过 学习
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
