查看: 3605|回复: 1
32驱动板坏用万能驱动板改要怎么改
发表于 2013-8-7 21:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一台长虹32寸液晶电视  驱动板坏了...现在想换个万能的液晶驱动板 给他  但是电源板上有个5VSTB 和STB这两个信号....如果把5VSTB跟STB对接12V24V都有输出就是不知道可不可以这样接....会不会给电源板或者驱动板造成另类的故障.............或者哪位大侠给个更加好的改装方法
发表于 2013-8-13 00:05:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
万能TV板上都有一个开关稳压电路,电感处就是5V,可以在此飞线至电源板的5V待机电压处。即可实现控制主电源工作状态。
