查看: 3004|回复: 12
昂达G43内存电压偏低只有0。8V
发表于 2013-8-7 17:44:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
一块昂达G43+主板可以上2代和3代内存 。内存主电压只有0。8V,IC采用FP6321,换了一个和上管下管还是一样。1脚6V 2脚1。5V 3脚地 4脚4V   6和8脚都是0。8V了,7脚1。8V。2脚给上管G极明显低了。要怎么检修呢?
发表于 2013-8-7 20:47:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有些板子 需要正常跑吗 内存供电才正常  0.8v你可以先把它似为正常 查后面的 目前维修情况??
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-7 18:48:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
5脚电压呢多少????
发表于 2013-8-7 19:18:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
permitt to see
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
孤单的我、 -5 严禁灌水
发表于 2013-8-7 21:04:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
旁边的二极管可能就是给予2脚自举升压的。
发表于 2013-8-7 21:49:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
对-上面那个楼主说得对,有些主板是0.8V是正常的。
发表于 2013-8-7 22:06:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个6321应该是FB由两路控制的吧,不然两种内存插上去怎么出来两种电压
发表于 2013-8-7 22:52:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
{:soso_e195:}{:soso_e195:}学习学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-8-8 10:36:12 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换个W83试试呗,
发表于 2013-8-8 12:11:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主看下五脚电压吧,这种芯片1.5.7脚电压正常的话芯片就会输出电压的,
发表于 2013-8-8 15:40:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2013-8-8 17:25:57 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
此板要上内存条才有电压出来
发表于 2013-8-18 11:57:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
0.8V电压是正常的      这个板要插内存才有1.7V电压的
