查看: 4074|回复: 17
为什么有时候供电芯片的工作条件都满足了 就是不输出电
发表于 2013-8-7 16:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
先上图 其中的EN都是3,.3V 主供电也有 偶尔能输出电压 大部分时间不输出,为何
发表于 2013-8-7 16:21:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换一个试试,还一样吗?
发表于 2013-8-7 16:28:13 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
确定所有条件 都满足后 换个芯片
发表于 2013-8-7 16:50:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
芯片内部电路老化了 就跟卷闸门一样时间长了拉不动  用力拉一下才能拉下来{:soso_e113:}
发表于 2013-8-7 16:55:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-8-7 16:56:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不怎么会玩 发表于 2013-8-7 16:28
确定所有条件 都满足后 换个芯片
补充一下 :VREG5是5V  VREF是2V  ,其它管脚的电压都是0 换了芯片还不行。崩溃 ,是不是还有别的条件
芯片开启信号EN  详情 回复 发表于 2013-8-7 16:58
发表于 2013-8-7 16:56:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
补充一下 :VREG5是5V  VREF是2V  ,其它管脚的电压都是0 换了芯片还不行。崩溃。是不是还要有别的条件
发表于 2013-8-7 16:58:14 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
芯片开启信号EN
发表于 2013-8-7 17:08:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
EN EN1 EN2
发表于 2013-8-7 17:29:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
9楼正解,楼主你不会连芯片工作条件都不清楚吧
发表于 2013-8-7 18:03:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
偶晕了 一上来我就说EN全部是3.3   你们这是成心的
发表于 2013-8-7 18:04:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=676353
发表于 2013-8-7 20:48:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最好的方法就是用代换法,比较快。
发表于 2013-8-7 21:21:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要懂得原理才好维修
发表于 2013-8-7 22:19:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
{:soso_e198:}都是高手
发表于 2013-8-7 22:36:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
输入条件和输出条件见附件
发表于 2013-8-8 09:04:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看看PWM电路的工作顺序。。
发表于 2013-8-9 10:10:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
           ISL6566Z这芯片常出这问题。
