查看: 9427|回复: 1
联想烧MBR5200替换问题
发表于 2013-8-7 10:55:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
联想显示器不通电,拆开查2个MBR5200有一个短路,找不到合适配件,弄了给sb3100换上,希望能扛一段时间,没想到客户用了三天就又回来了,故障点依旧。MBR5200耐压是200V 140V 200V  电流是3A 120A 不好找啊。有师傅说用ATX的全桥镇流二极管代用能一劳永逸,这个我墙角有的是啊,找了个IN5408,耐压是1000v 700v 1000v,可他不是肖基特二极管啊,电流 速度,不会有问题?能长久用?肖基特的我也有好多啊,可都三条腿的,要加散热片,自己打孔改会不会好用呢?望有经验的师傅指导一下。
发表于 2013-8-7 11:03:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
淘宝 买个 100-200个  够你用1年
回复 支持 0 反对 1
