查看: 3967|回复: 18
第一次发维修经验贴《风扇报错不转篇》
发表于 2013-8-7 10:15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
学了三个多月了哈,其他什么都没学会,就学会了拆装机,各类品牌型号,男女老少,肥胖廋统统一个字-干!!
言归正传师母拿来一台IBMT40的机器,说不加电,一看是IBM心凉了,还是上电开机看看,上电电流0.00几的跳变,好吧!拆机,,三下两下拆掉,五张六腑还真多,零零碎碎的,还好干了三个月,学会拆装了!拿出裸板上电,用万用表测3V  5V待机,左点点右点点,,,咦 没出来,再点公共点有19V!!这时师兄搞定了一台,问我修什么机器,,,,“大师兄我在修一台T40 不加电的机器,没出3V 5V       大师兄“我看看”
开起热风枪,对着3V 5V滤波电容一吹,吹的红通通的,电容还能这么玩的呀!!他说上电看看,,,咦,神奇了,出3V 5V了,找来料板换掉电容,原来他说这是通病,你用万用表量到死都量不到!哦,好吧!!
不加电搞定,装机,装五张六腑.....省略几万字.......     上电试机,亮了,高兴了,这么简单!!高兴早了,过loog了,风扇报错了,卡住不动了
风扇坏了???找来风扇换起来,咦,,还是一样,好把!先量下接口电压,没电压,大师兄说是不是风扇保险断了,他以前有台就是保险坏了,在风扇边上找了下,看到个保险F4,打阻值,有时好有时坏,不管了先换掉保险,上电测试,失败!!还是报错,,,,,还是找来图纸吧!!
从图纸上看电流从F4保险过来个5V电压,两个电阻分压成1.8V,通过FAN_ON型号控制Q77开关接地变低电平导通Q1  P沟道MOS管,测量F4 5V,,C230电容没装,R136一端5V,另端1.8V都正常,测Q77FAN_NO 3.3V正常,1脚对地,测第三脚1.8V,咦,,不对啊,控制脚有电压,而且符合三极管的基准电压导通3脚应该低电平才对,找个一模一样的料板同一个位置换掉,上电测试,还是报错,难道我换Q77换错了,或是虚焊了,,加焊,不行,好把,又去找个Q77再换(我们那T40主板好多哇)上电测试,还是报错,转移目标,Q1换了吗?找来Q1换掉,上电测试,又报错!我的神那,就那么简单的几个东西,重要的两个东西都换了,怎么还不行,反正有料板,,把两个电阻也给换了!再上电还是报错!晕了,没头绪了!
还是去请教师傅吧!把我的过程跟师傅描述了下,然后师傅简单的测量了下,然后拿起放大镜观察了下,问我有没有进液,我说看不出来,他说那你把放大镜拿去仔细看看,是不是把目标锁定错了,好吧,难道师傅已经发现问题了?
拿回来继续研究,拿起放大镜左看看右看看,等等,F4Q1的第四脚那有点点黑黑的,用刀轻轻刮开,好个黑点,问题就在这,断线了,上电测试F45VQ1第四脚没电压,好吧,我搞了那么久被师傅就几下搞得,哎,道行不深,观察不仔细啊!!虽然走了那么多弯路,不过让我深深学了一课,维修要观察仔细再仔细,可以少走很多很多弯路!!!
找来焊锡丝接上,上电测试,正常了,可以回家吃饭了!!嘿嘿,机器修复!!
小弟第一次发维修经验贴各位大虾们加点分吧,每天签到很辛苦的,还不够下图纸下资料的!!
参与人数 5下载分 +22 收起 理由
心雨儿夫 + 2
pepsi1100 + 5
破小军 + 3 赞一个!
海望 + 2
Rngon + 10 赞一个!
发表于 2013-8-7 10:27:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
维修好累,写帖子也累,不过发帖子是个学习的好方式,各位大虾多多指教哈{:soso_e113:}
发表于 2013-8-7 10:30:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不错,还是有人指点比较好。
发表于 2013-8-7 10:38:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
学习了谢谢楼主
发表于 2013-8-7 11:00:35 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
EN ?学三个月就会看电路量电压了?wo shifu都没有教,已经七个月wuwuuwuwuuw
发表于 2013-8-7 11:22:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
T40的机器以前风扇报错一般都是要么清清灰好了,要么换风扇好的,这次又长了点见识,谢谢楼主分享。
发表于 2013-8-7 11:57:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
基本都自学的,不懂的问师傅!!去看饼哥的远程视频学,还有芯片书之类的!网上还有很多资料可以下载!我师傅差不多也都不教的,问他还是会分析给你听的!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
师傅都是这样的,除非你到专业的培训学校,但学校的实践太少  发表于 2013-8-7 20:58
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
海望 + 1
发表于 2013-8-7 12:02:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
维修要的是细心,观察仔细了,可以走很多弯路!吸取教训了!烙铁轻轻一点就能解决的问题,让我绕了这么一个大湾!!
发表于 2013-8-7 15:00:16 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
细心很重要哦
发表于 2013-8-7 15:09:13 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
旁观者清!当局者迷!楼主还是挺上手的啊!
发表于 2013-8-7 15:11:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
胆大心细 才能维修
发表于 2013-8-7 16:34:12 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
你那师傅是个有心人,什么都直接告诉你,下次你又忘记了,你还学什么?只有自己搞出来才会长学问。。。。。
发表于 2013-8-7 17:50:37 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
QQ1303011223哥们加一下,请教
发表于 2013-8-7 20:31:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
t40,电压是16V。
发表于 2013-8-7 20:41:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主这机子其实不要你师傅提点 你也可以修出来的 还是你自己不仔细啊 就算你没看出腐蚀的地方 你也可以同表测下图上那几个点的电压啊 你这还好是T40的 要是别的机子 你有那多料板给你换件玩么
发表于 2013-8-7 21:00:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是3v5v电容漏电啊
发表于 2013-8-7 21:11:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了哦
发表于 2013-8-7 21:17:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
大师兄教你了有时候 通病要先排查
师父教你了 要仔细观察 ……
发表于 2013-8-7 21:40:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学艺得靠个人呀,不能等师傅给我们灌输。
