查看: 3762|回复: 14
HPC LWM990液晶显示器黑屏
发表于 2013-8-7 09:40:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
HPC LWM990液晶显示器开机用20分钟左右,画面不动了,然后黑屏,电源灯正常绿色,请师傅们指点一下维修思路,谢谢!!
发表于 2013-8-7 09:46:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
没插灯管时12v的输出电压高达14.95v,插灯管各电压正常
发表于 2013-8-7 10:55:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
12v电压高,说明负载没有工作。查高压部分,灯管
说的对,是因为没插灯管,插上灯管电压正常了  详情 回复 发表于 2013-8-7 11:46
发表于 2013-8-7 11:19:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2013-8-7 11:38:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先换个高压条看啊,我有一个AOC也是黑屏,换了个高压条就好了。
发表于 2013-8-7 11:46:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2013-8-7 12:00:34 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
正常的。有的电源不带负载电压会升高,点屏吧,试试灯管是不是长时间会出现打火
发表于 2013-8-7 12:07:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
小白猜猜,是不是高压部分,高压部分开关管有问题?
发表于 2013-8-7 12:21:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换个高压板试试吧
发表于 2013-8-7 12:31:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
高压板的问题是多数吧
发表于 2013-8-7 13:30:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
手里没有通用高压板,不知如何检修?高压的保护和开关是那部分?
发表于 2013-8-7 13:42:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看着很明显啊,高压部分的那板面都有烧焦的痕迹,果断换一个通用 高压条就好了
发表于 2013-8-7 20:19:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个板子高压不容易坏的 。  你的屏是不是带个玻璃的, 你可以测灯管回路  应该是灯管的事
发表于 2013-8-29 17:52:07 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
LZ有这机器的程序吗,我的程序坏了,求一个
发表于 2013-8-30 08:59:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
灯管  高压 都有可能
