- 积分
- 57
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-7-10
- 精华
今天遇一台机子.查了一会查不出故障在这里求助一下~
机型: 清华同方~G774 17纯平~
故障现象:加电后没有高压~
弄到机子后.先观察了一下板子有烧毁;以及虚焊.目测没啥异常.好多地方都已补焊~
把几个测试点的电压报一下:
B+ 59V
行IC TDA4856 10脚是供电脚~12.81V
8脚是行激励脉冲 12.81V
18脚~1.15V
19脚 5.09V
场IC 供电正常
从IC 8脚电压来看觉得很象是激励脉冲过高.吸空~8脚.电压降回~~3.35V 在这段路上找了也没发现有坏的~
行IC 更换过一个~
自己也觉得这个8脚电压不正常.这个电压和电源供电是一样的.当时也有怀疑包包是不是有问题.直接把包拆下.再测.电压还是偏高.
自己查了一会.没查出原因来~.
请大家帮我分析一下~ |
