查看: 1579|回复: 0
DV4怪问题
发表于 2013-8-6 13:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
惠普dv4机器,用电池能开机,单插电源也能开机,插着电源盒电池也能开机到系统,刚进系统时能冲会电,马上就不充电了,就开始用电池的电量,电源指示灯好好的,如果把电池拿掉,单插电源也是一切正常。电池是好的,电源也是好的测试过了 这是怎么个情况???
