查看: 15266|回复: 22
清华同方液晶显示器亮一下就灭了,是怎么回事?
发表于 2008-9-21 19:15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
点一下开头就屏亮一下,也就有5秒钟,然后就自动灭了,再关上,然后再开开,又亮五秒钟,又灭了,小弟不才!是新手!请教高手,是怎么回事呀?谢谢!
发表于 2008-9-21 19:22:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你的显示器灭了,那指示灯还是绿色,或已经灭了?去看下你这种故障的帖子
发表于 2008-9-21 19:27:21 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
谢谢
指示灯是黄色的,我第一次拆,不知道怎么拆底坐都没卸下来。四周的螺丝都有卸了,底坐下不来,也不知道怎么拆,请指教!谢谢各位的帮忙!
发表于 2008-9-21 19:40:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
仔细观察.一般拆底座除了螺丝外还有塑料扣.看有无塑料板挡住主连接处!
发表于 2008-9-21 19:43:34 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
多谢
在显示器的背后左下角有一个小口,是那个吗?多谢仁兄告知!
发表于 2008-9-21 21:36:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
应该是,拆塑料卡扣典型的要胆大心细。
发表于 2008-9-22 00:18:51 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
原帖由 麒麟 于 2008-9-21 19:27 发表
这种情况还是先检查一下你的主机是否有问题再说吧.
发表于 2008-9-22 17:13:06 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
升压有问题,保护了
发表于 2008-9-22 17:36:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我上次去修一个HP 15寸的显示器也是一样的,修的哪个师傅说是虚焊。
发表于 2008-9-22 21:54:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
更换灯管       就好 了
发表于 2008-9-23 01:05:11 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
换高压电路就好。
发表于 2008-9-23 08:27:32 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
高压板坏,灯管坏的可能性很小.
发表于 2008-9-23 10:56:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有一联想液晶给那位师兄说的差不多         只是灯是绿的        不知是怎么回事
发表于 2009-4-10 19:52:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
开机亮一下就灭了 之后如果是亮绿灯黑屏的话  就是高压板和灯管的问题。打开之后先找一对灯管试试 还是不是亮一下就灭  如果是的话  就是高压板的问题 。
发表于 2009-4-11 00:19:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
直接换灯板就OK了嘛。,
发表于 2009-4-11 20:23:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
高压板坏,灯管坏的可能性很小   恩  支持
发表于 2009-4-12 18:35:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
我今天刚修好一台,换了高压板.
发表于 2009-4-12 20:29:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
高压板坏了,灯管坏的可能性很小 ,
发表于 2009-4-12 20:51:18 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
开机亮一下,然后倾斜看有暗暗的影子,能进系统,有声音.高压条坏,我也遇到过这样的,联想机.DELL机
发表于 2009-4-12 23:17:58 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
高压板或者灯管坏
